Datumfeld nach Zeitraum farblich unterscheiden
Hallo, gibt es eine Möglichkeit das Datumfeld so zu gestalten, dass das heutige und zukünftige Datumanzeigen farblich anders unterlegt aussehen, zum Beispiel gelb, als ein abgelaufener Zeitrum?
Das würde mit einschließen, dass ein vor dem heutigem Datum liegender Zeitraum wieder von farblich auf neutral zurückschaltet.
Freue mich schon auf passende umsetzbare Vorschläge 😊
10 Antworten
    • vor 15 Stunden
     Moin, soweit ich weiß müsstest du ein Formelfeld erstellen das dann farblich dargestellt werden kann. Ich habe in meiner DB ein ToDo wo ich dies umsetze. Das Datumsfeld heißt fällig bis und daraus kann ich dann im Formelfeld darstellen lassen. hier mal ein Code dafür
    let Zieldatum := 'Fällig bis';
    let vResttage := days(today(), Zieldatum);
    let Farbe := if vResttage < 1 then
            "Red"
            if vResttage < 4 then "Orange" else "Green" end
    styled(text(Zieldatum), Farbe)
    Vielleicht hilft es dir weiter
      • raler2011
      • vor 13 Stunden
      So, ich habe die Formel in einigen Optionsfeldern der Datumsanzeige unterzubringen  versucht (Trigger nach Änderung, Anzeigen als oder auch in den Optionen der Tabelle selbst: Trigger bei neuem Datensatz, Trigger nach Änderung). Oben in der Leiste wird angezeigt, dass ein Symbol in Zeile 1, Spalte 14 erwartet wird und deshalb kein grünes Licht gegeben werden kann.
      Welches Symbol? Vielleicht kannst du ja noch einmal drüber schauen.
      Mein Datumsfeld heißt Termin:
      let Zieldatum: = 'Termin'; let vResttage;= days(today(),Zieldatum); let Farbe:= if vResttage <1 then "Red" else if vResttage <4 then "Orange" else "Green" end end; styled(text(Zieldatum), Farbe)
      • vor 9 Stunden
       hast du evtl. eine dummy Datei die du hier mal reinstellst?
      • vor 9 Stunden
       das geht bei Datumfeldern nicht wegen dem musst du ein Formelfeld haben die das dann anzeigt
    • raler2011
    • vor 15 Stunden
    Vielen Dank, dann versuche ich den Vorschlag umzusetzen und gebe Bescheid, wie das Ergebnis geworden ist……
    • vor 9 Stunden
     hier mal eine dummy Datei
      • raler2011
      • vor 8 Stunden
      • raler2011
      • vor 7 Stunden
      gibt es einen besonderen Trick, um die zip Datei öffnen zu können und sie in Ninox anzeigen zu lassen ?
      • vor 6 Stunden
      du musst diese importieren
      • vor 6 Stunden
      Archiv importieren
  • vor 6 StundenZuletzt aktiv
  • 10Antworten
  • 27Ansichten
